operateur "dest" libre
Posted 21 giu 2010, 06:04 GMT-4 1 Reply
Bonjour à tous,
J'ai quelques problèmes avec l'opérateur "dest" de COMSOL.
Je souhaite calculer l'intégrale de y sur une surface.
J'entre donc dans Boundary/ integration coupling variable
Expression : dest(y) (puisque ma variable d'intégration est y)
Destination globale
A priori cette expression ne dépend pas de "y"puis "y" est ma variable d'intégration.
Pourtant après avoir calculé cette intégrale et en utilisant l'option postprocessing / Plots parameters / Slice COMSOL montre que la solution dépend de étrangement de "y" puisque des slices crées en différentes positions (y = 1, y = 2...) me donnent des cartes différentes comme si la solution dépendait de la position du slice suivant "y" c'est-à-dire de "y" ce qui n'est pas attendu.
Quelqu'un peut -t-il donc m'expliquer simplement à quoi sert l'opérateur "dest" et comment on l'utilise. D'après ce que je comprends dest(y) signifie que la variable d'intégration est "y". Est-ce juste ? Et donc que par exemple (x-dest(x)) entrée dans integration coupling variable correspond à l'integrale [(x-x') dx'dy'dz'] où dest(x) = x'.
La page 165 du "user's guide" ainsi que la page 129 du "modele library" ne parlent que très peu de cet opérateur et les exemples ne sont pas très riches. Les différents documents proposés par COMSOL semblent considérer que cet opérateur est une évidence.
Il semblerait aussi que je l'utilise très mal !
Je vous serai très reconnaissant de m'aider dans ma quête !
Cordialement
Pierre
Destination globale
Cordialement
Pierre
1 Reply Last Post 21 giu 2010, 12:58 GMT-4
